查看: 1856|回复: 8
IBM R31 MAX 1631 23脚无信号
发表于 2010-10-21 19:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
R31点位图.rar (364.21 KB, 下载次数: 17)
发表于 2010-10-21 19:55:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看下TB和PHM的工作条件是否满足
发表于 2010-10-21 21:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过q35,有U75(SB)发出。
发表于 2010-10-22 19:42:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你的意思是说由南桥发出,但是南桥的待机条件还不满足。
发表于 2010-10-22 19:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ都没说清楚什么芯片23脚
发表于 2010-10-22 23:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是1631吧!23脚是俩个信号合成的啊,可能是待机保护了吧!
发表于 2010-10-23 21:22:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有点会用了,经过查找,经过这些        $23 ,Net #768 M1772+3V  %U55.13,R33.1,R34.1,R35.1,R77.1,R345.1,R348.1,R372.2,
不 知啥意思
发表于 2010-11-11 10:26:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
点位图。。。好啊。。谢了。。收
发表于 2010-11-11 11:52:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
T40的就是由TB62501 发出pwrshrudown信号,和LM26(温控IC)的5脚所发的SHUTDOWN2经过D12合并而成.到1631的23脚.
你查一下TB62501的工作条件是否满足
R31应该也一样吧.
