查看: 6607|回复: 24
[已解决]
电脑不能自检(返厂啦)
发表于 2010-10-21 19:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
各位师傅好,久闻主板维修基地高手如云,最近主板出了点问题,特注册个账号向各们前辈请教。
电脑不能自检,显示器显示无信号输入,CPU风扇运转,硬盘灯按下开机键的时候闪烁几下,之后就没反应了。键盘、鼠标灯不亮,光驱可以自由弹出,由于不是专业维修人员,不能给出更详细的信息,请各位师傅看看这是哪里的问题,修好需要多少钱,主板是MSI G41,才用了半年左右,失误呀,以后再也能在京东买东西了,尤其是MSI的产品,真是互相扯皮。
   刚刚去下面检测了下,估计老板水平也不怎么样,我说是主板的问题让他先检测下主板,他倒是先用替换法看看内存和CPU有没有问题,结果忙活了半小时也没有发现问题,最后跑了下检测卡显示FF,也没有做其它检测,就说是BIOS芯片问题,维修需要100元且要等待一个星期,估计也是发给别人去修,最后还收了我10元检测费,这时才明白他当时为啥忙活那么久了,难道电脑维修市场到这种地步了?
   后来又去了另外一家店,只跑下检测卡,结果和刚才一样,真是悲剧鸟,这附近连可以现场维修的店都没有。
  PS:各位维修师傅这样的问题维修费需要多少呀?
发表于 2010-10-21 19:23:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个检测卡插到PCI槽中,看数码跳不跳。
发表于 2010-10-21 19:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人,正在学习修主板,在培训部里面,今天刚好听老师讲了开机电路。光驳能自由弹出,CPU风扇运转正常,证明ATX输出无问题,开机电路已被触发,开机、COMS、待机都无问题。其余的,可能性太多了,不知道怎么说
发表于 2010-10-21 19:42:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新机器应该拿到你买机器的装机店啊?他们会给你免费弄吧!
发表于 2010-10-21 19:56:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 星宇电科 的帖子
    偶没检测卡
发表于 2010-10-21 19:59:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 shwk1105 的帖子
    这么麻烦呀,在培训部里学习怎么样?能不能学到知识?偶也有这个想法。
发表于 2010-10-21 19:59:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 shwk1105 的帖子
发表于 2010-10-21 20:00:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 emozsz 的帖子
    网购的主板,教训呀。
发表于 2010-10-21 21:21:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存金手指用橡皮揸一下
发表于 2010-10-21 21:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你什么都没有连供电有没正常都不知怎么跟你说呀,只能擦内存呀重装一下CPU清清灰这样的别的也下不了手。
发表于 2010-10-21 23:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的机子可能受潮了,打开机箱,用吹风机(热风)吹主板10公钟左右,应该可以解决问题~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-17 21:02
发表于 2010-10-21 23:11:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是到专业店修吧,!
发表于 2010-10-21 23:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
半年没得保啊。估计CPU核心供电有问题。
发表于 2010-10-22 11:19:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不能自检但是能不能亮啊,不能亮的话查查供电科正常
发表于 2010-10-22 11:21:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 foxconndmd 的帖子
   你重新插拔下内存条试试
发表于 2010-10-22 16:44:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
呵呵说明你的主板CPU没有工作吧。
发表于 2010-10-23 19:31:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 LFB369825585 的帖子
    试了
发表于 2010-10-24 00:11:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检测卡显示FF,说明cpu没工作呀,可以试试把cpu拆下来再装回去
发表于 2010-10-24 08:50:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
FF应该是CUP那块的问题吧!
发表于 2010-10-24 08:53:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU没有工作,按重起键能不能触发呢,如果能够触发有可能是晶振以及后面到南桥的电路阻容有坏。如果还是不能够触发就要多方面查了。可能供电、南桥、BIOS哪里的问题了。收费问题各地不一样。问题的难易程度不一样,要换的配件有多有少。所以谁都难告诉你收多少合适。
