查看: 1538|回复: 9
求助MOS管代换条件
发表于 2010-10-21 12:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手
我想问一下关于MOS管的代换条件
以及哪些型号可以代换哪个型号?
最好有一份这样的表单
谢谢!!!
发表于 2010-10-21 14:03:19 | 只看该作者 �
别把脚位放反了   就好了
发表于 2010-10-21 14:04:41 | 只看该作者 �
主要还是注意P .N
发表于 2010-10-21 14:08:34 | 只看该作者 �
主要注意P.N管,如果是CPU供电管的话最好是换 两个一样的
发表于 2010-10-21 14:48:23 | 只看该作者 �
主要注意那种复合管,不太好找, 也不容易测。还真没管这东西的型号。一般也不用管型号。
发表于 2010-10-21 14:51:48 | 只看该作者 �
还有就是上管和下管的阻值不一样,有区别的,我的般是上管换上管
发表于 2010-10-21 17:36:11 | 只看该作者 �
代换条件一般为:功率、电流、耐压、跨导,P、N沟道的就不用说了吧。
发表于 2010-10-21 18:00:27 | 只看该作者 �
怎样才能测得出是P管 N管呢?
发表于 2010-10-21 18:44:36 | 只看该作者 �
N换N、P换P的就行了,对于型号没什么要求的
发表于 2010-10-21 23:39:59 | 只看该作者 �
S通D 为 N管      高电位导通                           D通S为  P管     低电位导通
