查看: 2113|回复: 6
HP DV6000CPU无电压怎么解决
发表于 2010-10-21 11:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电后,无显示,过一会儿又断电重启,CPU无温度,怀疑CPU没上电,该查什么地方?
我用手按压住北桥,上电后,cpu温度就上来了,初步判断是北桥虚焊,谢谢各位了。
发表于 2010-10-21 11:58:44 | 只看该作者 �
DV6000 是AMD的CPU吧?
北桥是什么型号的?
发表于 2010-10-21 12:02:09 | 只看该作者 �
C51M/D
nVIDIA
发表于 2010-10-21 12:03:52 | 只看该作者 �
供电芯片的条件啊  北桥的供电有没有    加焊北桥
发表于 2010-10-21 12:16:18 | 只看该作者 �
北桥供电有,CPU供电有。
发表于 2010-10-21 12:18:57 | 只看该作者 �
北桥的可能性较大
发表于 2010-10-21 12:29:29 | 只看该作者 �
我用手按压住北桥,上电后,cpu温度就上来了,初步判断是北桥虚焊,先加焊北桥试一下了。谢谢各位了!
