查看: 3958|回复: 19
DELL D630开机屏有亮,但无图像,外接正常
发表于 2010-10-21 08:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630开机屏有亮,但无图像,外接正常,是否显卡故障
谢谢各位的解答,问题已经解决,加焊NV显卡。谢谢
发表于 2010-10-21 08:50:29 | 只看该作者 �
你的要是集成显卡的965北桥那就不是显卡问题
发表于 2010-10-21 08:59:58 | 只看该作者 �
自己先看看屏线  确定好的后  再看看图纸  主要看看L—VDDEN这个信号
发表于 2010-10-21 09:03:13 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的就是显卡的问题 ,换显卡就可以了
发表于 2010-10-21 09:59:29 | 只看该作者 �
检查一下接口、排线有没有问题,然后检查一下是不是屏坏了。最后考虑做显卡。
发表于 2010-10-21 10:04:00 | 只看该作者 �
屏线,然后换屏,然后屏线接口电路,然后干显卡
发表于 2010-10-21 10:05:27 | 只看该作者 �
有一次和楼主一样的故障,结果整了好几天,显卡,屏线什么的都换了,还是不行,后来试试借口,结果原来是接口电路悲剧了
发表于 2010-10-21 10:12:35 | 只看该作者 �
都是NV的问题,加焊或是换都可以
发表于 2010-10-21 11:23:09 | 只看该作者 �
只要是8400GS的显卡 黑屏就直接更换显卡就成,不过最好还是要换升级版的631的显卡要不然是用不住的
发表于 2010-10-21 11:33:37 | 只看该作者 �
独立显卡的话就是显卡问题了
发表于 2010-10-21 11:36:05 | 只看该作者 �
这机子NV的显卡出问题的多,不过你还是先检测一下其它那几个方面,先易后难
发表于 2010-10-21 11:38:10 | 只看该作者 �
显卡问题的多
发表于 2010-10-21 11:41:43 | 只看该作者 �
屏供电有吗?
发表于 2010-10-21 11:45:11 | 只看该作者 �
前天刚接到一台HP3500,故障现像一样,加焊显卡就好了。是7200的确   查屏供电有的话就是显卡。没有就是屏有问题
发表于 2010-10-21 12:54:15 | 只看该作者 �
不用想屏线,这款机器屏线很少屏线坏,倒是显卡是通病。
发表于 2010-10-21 13:11:20 | 只看该作者 �
独显的机器的话大多都是显卡坏了的 啊
发表于 2010-10-21 13:47:27 | 只看该作者 �
先把简单的排除下     在动卡吧
发表于 2010-10-21 13:55:33 | 只看该作者 �
这个机器 基本都是显卡坏 呵呵
发表于 2010-10-21 13:55:56 | 只看该作者 �
显卡出问题了,先加焊看看
发表于 2010-10-21 14:07:52 | 只看该作者 �
查下接口电路,不行就做显卡
