查看: 2839|回复: 6
关机重启问题
发表于 2010-10-20 22:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号   ECS 965PLT-A
故障    开机不显示
问题     系统总线电压没有
解决    换时钟IC
机子是修好能显示进bios,可是装上去居然进不去系统,插独立的显卡也一样。本着先软后硬的原则,在官网下了bios刷!这下一刷就好,可问题又从天而降,居然进系统正常关机后马上就重启,要关机还得长按着开机键。于是在基地搜呀搜,看到好多DX说是在bios里有项电源管理把它关了就好,找到那项关了还是不行。于是还得查电路,心想不会是IO有问题?五分钟换好还是这样,简直晕倒!系统也重装了,在换了个版本的bios刷进去还一样,搞了半天没弄好,就叫客户先回去,等明天给结果。不知道哪位大侠有修过类似的问题,请指点…
发表于 2010-10-20 22:10:59 | 只看该作者 �
有没有换内存试一下
发表于 2010-10-20 23:49:05 | 只看该作者 �
修到过南桥坏的
发表于 2010-10-21 23:50:45 | 只看该作者 �
换个IO试试看嘛    以前修过一块这样的问题
发表于 2010-10-22 20:24:54 | 只看该作者 �
内存和IO都换了,还是不行。客户催的急今天就给换板咯。此板不知还能否修好…
发表于 2010-10-22 20:37:42 | 只看该作者 �
还有就是我发的帖子前面的图标怎么是灰色的呀?别人都有颜色呀,这是怎么回事?
发表于 2010-10-23 00:33:09 | 只看该作者 �
我刚遇到一块945GC的杂牌板,现在也是这个问题,换了IO,刷了BIOS,故障依旧,明天再研究下。
