查看: 3984|回复: 2
关于BGA预热台
发表于 2008-1-11 00:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA预热台在BGA的焊接中起到什么作用?要怎样使用BGA预热台呢?
发表于 2008-1-11 09:32:14 | 只看该作者 �
预热台主要有两个作用,1 减少主板上下温差防止主板变形   2 提高加热速度,并保持上加热头作用在芯片上的温度,防止温度通过主板线路散发造成的降温。
发表于 2008-1-11 09:03:45 | 只看该作者 �
底部加热的作用,BGA焊接是取用上下加热的
