- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-1
- 精华
9#
发表于 2010-10-26 11:11:10
只看该作者
回复 老鸟上路 的帖子
有的只控制高压的。看看高压条的控制电压上来没有。我遇到过。系统里桌面属性里有电源调节项!!看看!有的机子系统里是调成合下屏!只是关闭屏。实际是关闭高压!!打开屏又亮了!!所以会出现不进系统屏总是亮的。一进系统里屏就黑了!!就是那个开关短路了!!不过每个机型设计不一样!我只是说出一个。也许你的机型和我碰到的不一样 |
