查看: 2469|回复: 10
问修CRT显示器中,哪些地方不可以断开电路进行维修?
头像被屏蔽
发表于 2008-1-10 20:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我在书上看到:断开带光耦稳压控制的二次电源供电,一定要在光耦取样电路之后断开,否测会造成稳压环路开路输出电压升高而烧件。
请问大家,真的不能断开,进行维修吗?
在问下,还有哪些电路不可以断开,来进行维修的。
知道的朋友,说一下,好吗?
谢谢大家了。
发表于 2008-1-10 20:41:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不能断开光耦取样电路.这样会导制稳压反馈支路失效.有的电源还会炸.反正你损失惨重.还有就是升压电路在没有负载的情况下不要将行管直接断开.如果断开的话.大部分显示器都会击穿你的升压管.
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-1-10 20:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问版主, 升压电路在没有负载的情况下, 你这里的负载,是指线路中,哪些元件,能说一下吗? 谢谢
发表于 2008-1-10 20:57:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以行管为中心的高压形成部分都可以说是升压电路的负载.我们通常会在行管C极处接一个灯泡来作为行供电的负载.如果没有断开升压的话.它也可以作为升压电路的负载.
发表于 2008-1-10 21:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
断开升压行负载,接上灯炮,有时测量行电压到200多伏,板主能解释一下是什么原因吗?
发表于 2008-1-10 23:48:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是没有行逆程脉冲造成二次电源IC自由振荡的缘故
发表于 2008-1-11 08:06:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有的显示器这样接通电时间也不能长了,否则也会损坏升压开关管的。因为多数显示器的二次电源的稳压反馈环路的取样是从行脉冲中取出的,没有了反馈升压开关管工作在导通时间长截止时间短,从而功耗增大而损坏。所以在检修中不管是带假负载还是不带假负载,加电时间都不要长,把表测着二次电源处,手不离开关,测到电压就关电,这样做相对要安全些,以免不必要的损坏二次电源的开关管。
发表于 2008-1-11 08:09:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
原帖由 ycm 于 2008-1-10 21:25 发表
因为大多数的显示器的二次电源的稳压反馈取样都是从行脉冲中取出的(少数也有从二次电源中取的),由于这时行电路没有工作,反馈为零,所以二次电源会大幅地升高。
发表于 2008-1-11 09:19:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
dcdzzz解释和补充的不错.个别显示器没有行脉冲信号也能使升压放大电路工作.以灯泡为负载的话.这时灯炮会很亮.电压在200V左右.HPC大板显示器就是个例子.但大部分显示器还是需要行脉冲才能升压.
发表于 2008-1-12 00:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器的电路是环环相扣 步步为营 某些电路根本无法独立检查 这就是显示器难修之处
发表于 2008-1-13 16:15:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是啊,不要轻易就短开电路上的任何元件就是了
