查看: 1832|回复: 10
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死
发表于 2010-10-20 13:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死。用光驱启动能进入winpe微型系统。
取下光驱,一切OK,换一新光驱,到LOGO画面滚动条跑20次才能进入系统桌面,但光驱插入光盘读不出碟片而死机。请教是南桥坏了还是别的地方问题?南桥是NH82801GBM
发表于 2010-10-20 13:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里也有台,南北桥都换了故障一样,等待解答。
发表于 2010-10-20 14:05:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我现在给客户直接取了光驱 好在他不咋用
发表于 2010-10-20 14:06:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
南桥也干了现象都一样
发表于 2010-10-20 22:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
acer的机子 有一次 因为odd 引起开机后蓝屏。
发表于 2010-10-20 22:54:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
集显的还是独县的?   独显的 7系列的显卡 很爱坏的! g的南桥一般不出问题吧
发表于 2010-10-20 22:56:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
调下COMS啊 改成硬盘启动
发表于 2010-10-20 23:02:38 | 只看该作者 来自: 重庆
貌似3680 有很多这个问题  我也遇到多次 换了光驱好的   但是光驱是好的  没有搞懂过
发表于 2010-10-20 23:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光驱接口的电压 正常吗
发表于 2010-10-21 00:29:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看光驱接口和硬盘接口电压.同时插上的时候电压够不够.修过富士通电压不够档这里的.
发表于 2010-10-21 07:34:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我也问到过一次。以前一个机器。我还以为是南桥的问题。发现裸板就正常。后来装上去又不行。发现拆了光驱就好了。
