查看: 4311|回复: 10
联志科技 LZ-300-P4电源,初级开关管打火
发表于 2010-10-20 10:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一联志电源,查5VSB正常,TL494正常,300V电压正常.连接绿线和地线后,没有电压输出,查初级开关管,有一个C4106损坏,手头没有C4106,虽用一个D13007替换。但一短接地线和绿线,在开关管处发出“啪啪”的响声,并拌有火花,请师傅们分析一下。是否是由于D13007替换C4106的结果?(两个开关管混用,一个耐压700V,一个耐压400V)
发表于 2010-10-20 11:23:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
管子哪有打火的  你仔细检测下 有没有虚焊的 零件靠的近的
发表于 2010-10-20 11:58:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关管要换就是2个一起换,换一个没用。
你换上的这个已经挂了。
发表于 2010-10-20 12:22:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
经观察,的确是开关管D13007管脚处打火,补焊后故障仍在,接上一个12V的风扇负载,风扇转——打火,风扇停转——不再打火,但重新短接绿-地线,再次打火。。。。。现在风扇一转即停
发表于 2010-10-20 17:56:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
半桥开关管一般是一对一更换,参数要求一致。
发表于 2010-10-21 10:36:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我看相关资料:要求是一对一对的换,我手头没有,就打电话问一个维修经验丰富的师傅,他说可以"混用",算了,我先去买些开关管,换上同型号的看能否排除故障..........
发表于 2010-10-21 10:46:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般开关管烧的话,并伴随周围的元件烧的,而且一般来说,一对管子,最好用一模一样的,反向漏电都要差不多的,,,要求高的还要是放大倍数相近的对管,,也就是功放机配对一样,,。。。。
再者。楼主所说的这个牌子的电源,有没有维修的价值,都烧了三次了,还不查周围的元件?不然上多少就烧多少,一定要找到烧管的原因啊!!否则,直接放弃,
发表于 2010-10-21 11:50:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 laiguod 的帖子
是啊,该查查其他原因了。刚才发现与一470微法并联的150K电阻断路,更换了一146KJ的电阻,短接绿线,风扇旋转不停,但仍拌有“啪啪声”(开关管),过了20秒,啪的一大声,4106开关管爆了,在线测量13007仍完好——这说明还有其他问题。。。
至于电源维修价值?呵呵,没事学习呗,不考虑成本的
发表于 2010-10-21 13:32:33 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
此电源应该是主电源的取样稳压电路的故障.
发表于 2010-10-25 10:36:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容可能爆了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-10-25 10:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管子要配对。。。。。。。。。。。
