查看: 3654|回复: 3
清华同方LM720显示字抖
发表于 2010-10-20 10:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台清华同方LM720显示器,黑屏、指示灯亮,加信号屏闪。典型的高压板或灯管故障,拆机发现高压板上25V220VF电容漏液,12v保险坏。换上新元件后,屏亮了 。屏不停地抖,看图片看不出什么。尤其看文字就抖的特别明显,高压板,适配器都换了还是不行,用通用驱动板点不亮屏,因为手头没有合适的驱动板。请各位高手给个思路,该不会是屏坏了吧
发表于 2010-10-20 17:12:16 | 只看该作者 �
驱动板上的电容是好的吗?
发表于 2010-10-20 17:16:41 | 只看该作者 �
驱动板的可能性比较大..
发表于 2010-10-21 18:16:29 | 只看该作者 �
回复 crown3600 的帖子
    电容全换了
