查看: 1337|回复: 7
是I/O坏了吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-10 14:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
815ET会自动开机,换I/O(IT8702A-F)后,开机正常,2-3分钟后,重启出现C0-C1循环,疑I/O虚焊,加焊和拆下又重焊一次,现象不变。发现I/O下面一焊盘脚坏了,想飞线,看I/O对应脚是空脚,留着那脚空在那里。这现象是I/O不良,还是一空脚没焊上造成的还是其它问题呢?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-1-10 14:39 编辑 ]
发表于 2008-1-10 14:35:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是IO没焊好。。。。。。。。。。。。。!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-10 14:39:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
I/O你确认没有换错吗?
空脚不焊也没关系。
发表于 2008-1-10 14:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
I/O就是IT8702A-F,没错呀,原来板上就是这个
发表于 2008-1-10 14:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #2 广州 的帖子
加焊多次了,并拆下又焊一次,我想不应该还是虚焊了吧
发表于 2008-1-10 14:50:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看IO的周围元件有没问题,没问题的话。再换个IO。。。。。。。。
发表于 2008-1-10 14:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我把I/O周边的贴片电容全部拆掉了,要是再换IO,只有再待收到同样IO的板子了。
发表于 2008-1-10 18:39:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况多半是IO没有焊好的呢,谢谢,学习呢,以后遇到后大家可以慢慢看呢
