查看: 5382|回复: 5
三星4521屏幕显示黑块。好像是主板的问题,
发表于 2010-10-19 17:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有显示,只有黑色的小块。连电脑不发现硬件。机器不复位不预热     确定主板的问题。但不知道那里问题
发表于 2010-10-19 19:46:43 | 只看该作者 �
搜一下本版块以前有个高人的帖子,连ARM都换了,你首先要考虑的是,你有没有配件更换。。
发表于 2010-10-19 19:53:16 | 只看该作者 �
给你提个思路,三星的板子都有个DEBUG口,这个口顾名思义你想想是干什么用的,接上TX,RX GND 配合相应的软件就能看到启动信息,曾经看过,基本功差,看不懂,这个可能需要LINUX好的。如果电路确实有问题就OVER了。
发表于 2010-10-24 09:12:17 | 只看该作者 �
这个问题要更换按键板才行的哦
发表于 2010-10-24 21:12:19 | 只看该作者 �
一般都是只能更换主板的啦
发表于 2010-10-27 11:29:21 | 只看该作者 �
显卡是好的不?外接试试!如果显卡是好的,那你就查下电源管理输出是否正常!
没看懂问题就灌水  发表于 2010-11-4 13:05
