查看: 5523|回复: 21
主板开机需碰南桥旁晶振是什么问题啊?
发表于 2010-10-19 17:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我接到一块945P-8的板,开机没反应,需要碰一下晶振才可以开机,是什么原因啊,晶振我换过了,晶振旁边的电容我也换过啦,什么问题啊。是不是换谐振电容啊,???????
发表于 2010-10-19 17:25:11 | 只看该作者 �
有些是南桥回潮重植一下看
发表于 2010-10-19 17:27:09 | 只看该作者 �
那为什么碰下晶振就可以开机啦呢
发表于 2010-10-19 17:28:42 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    是用天那水刷吗,我刚刚只刷过晶振那里,其他的我没刷
发表于 2010-10-19 17:30:50 | 只看该作者 �
用手摸晶振可以开机说明晶振坏了啊!
发表于 2010-10-19 17:34:12 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
不是用手摸,是用镊子碰一下就可以开机,不碰就不行
发表于 2010-10-19 17:37:56 | 只看该作者 �
晶振旁边的都换了还不好的话那应该就是南桥问题了
发表于 2010-10-19 17:38:13 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
    那你换了还不行吗,不行的话吧谐振电容和106电阻都给换了试试
发表于 2010-10-19 18:18:40 | 只看该作者 �
晶振 谐振电容 106电阻 都换过不好使 就是南桥的问题了 可以加焊下试试
发表于 2010-10-19 19:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 19:45:56 | 只看该作者 �
把晶振旁边两个谐振电容换掉,如果还不行的话,就是南桥的问题。
发表于 2010-10-19 21:28:04 | 只看该作者 �
如果是SB的问题,有一个取巧的办法,焊一个线在你用镊子碰下就可以开机的地方,拉条引线出来,到时用手碰一下就可以了.哈哈
发表于 2010-10-19 21:41:40 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
  叫你南桥重新植珠不是用天拿水刷
发表于 2010-10-19 21:43:39 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    南桥回潮是怎么一回事, 是桥底焊盘积尘受潮导至轻微短路漏电?还是潮气侵入桥体内部? 请指教,谢谢!
发表于 2010-10-19 21:53:36 | 只看该作者 �
如果晶体和电容都换掉了还不行的话 可能是南桥潮湿与不良导致的 可以先烘烤一下板子看看行不行 不行的话就只能做南桥了
发表于 2010-10-19 22:12:04 | 只看该作者 �
都是桥底焊盘积尘受潮导至轻微短路漏电的多
发表于 2010-10-19 23:18:18 | 只看该作者 �
直接换个南桥吧
发表于 2010-10-20 00:07:15 | 只看该作者 �
   换南桥晶振要连着谐振电容一起换了,  如果还不行就重植下南桥就哦啦
发表于 2010-10-20 17:37:13 | 只看该作者 �
南桥空焊,或者是谐振电容坏了
发表于 2010-10-20 18:40:56 | 只看该作者 �
你们都说完了我就不说了
