查看: 1918|回复: 4
三星 R428 进水维修记录
发表于 2010-10-19 16:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
拆机有明显进水,南桥附近电路板发霉
清洗干净后,通电,电流直接上0.5不动,声卡烫,先把声卡移除,加电,南桥还是烫,移除
找个新的南桥换上,南桥不烫了,但电流还是只上到0.5
测南桥附近元件,发现边上一个电容电阻20欧姆, 加电2V进去烧
烧了一会北桥热,摘掉北桥,那个电容测下正常了
换个北桥,电容再测,正常
上电,电流正常,点亮拷机2小时正常
初次发帖,请大家指点下
发表于 2010-10-19 17:23:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
像这样的例子,最好附带图纸是最好的,也能方便大家理解。
发表于 2010-10-19 19:25:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电路板发霉就是没救了,板是好几层的,里面短路了。
发表于 2010-10-19 20:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好带图一起,方便交流
发表于 2010-10-19 20:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主办事还是很果断呀。
