查看: 2760|回复: 11
ESC主板D2
发表于 2010-10-19 16:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的主板。开机走码,EE    D1      D2    然后不过。也没有报警的声音,    内存供电,电压1.85V正常,第一脚REF0.9V正常,   现在是SDA和SCL的电压为4.75V左右。SDA和SCL是从南桥过来的吧。CPU 和北桥,南桥的供电都正常。主板上面也没有过热的芯片。 现在如何时下手?
发表于 2010-10-19 16:28:34 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就再查查时钟和pwrgd
发表于 2010-10-19 18:38:33 | 只看该作者 �
先换IO 然后在考虑座子 北桥
发表于 2010-10-19 18:52:20 | 只看该作者 �
ESC主板cpu座虚焊的多!
发表于 2010-10-19 19:49:10 | 只看该作者 �
  楼主 可以 先刷 BIOS  看看
发表于 2010-10-19 20:15:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS.顺便查下南桥的32M时钟,有些不起震可以加电,开机乱跑码
发表于 2010-10-19 20:34:12 | 只看该作者 �
先换个CPU,不行就应该是桥了
发表于 2010-10-19 21:19:43 | 只看该作者 �
确定CPU没问题。也量了一下时钟跑线进CPU了。  电压为0.75V
发表于 2010-10-19 21:31:17 | 只看该作者 �
这里明显的SMBUS的电压就不对了怎么会是4点几V呢,一般都是3.3V先把这个搞好吧。没报警档内存一般都是内存数据线跟BIOS问题。
发表于 2010-10-19 22:01:08 | 只看该作者 �
我记得SMBDAT SMBCLK的电压应该是3.3V才对呀 怎么是4.75V呢 ?楼主你查到问题了吧 ,恭喜一下!!!
发表于 2010-10-20 08:28:43 | 只看该作者 �
不好意思,上面的写错了两个脚都是4.35V,而且238脚现在是0.75V这样。119脚和120脚进到时钟了。是一个64脚的。半BGA封装的,型号是
ICS
9LPRS47iCKL
8358969
我没有找到PDF
谁能提供一下这个PDF 或是说一下要查那些脚位,
发表于 2010-10-20 08:53:39 | 只看该作者 �
你先把238脚电压整出来有的直接连3.3V  你先跑线中间应该还有别的元件
