查看: 2364|回复: 8
[内存维修]
这个是正面第三个颗粒有问题嘛?
发表于 2010-10-19 12:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扫描的是双面512内存,正面四个16位颗粒,反面四个16位颗粒。
这样没有什么技术含量的都还问,我早就说有了RSTPRO3 充其量也就能搞定一扫描就出坏道的破内存,居然联一扫描就出坏道的都不会杀,劳资无语老。  发表于 2010-10-19 12:35
发表于 2010-10-19 13:14:29 | 只看该作者 �
新人而已  楼上的有必要吗?
不认真看贴。上面不是有人介绍如何查看坏道的教材  发表于 2010-10-19 13:16
发表于 2010-10-19 13:35:11 | 只看该作者 �
求证一下,上面的何必这么上火。版主的教程我看过,说得是8位的单面条子。我这也是第一次修这东西,没的师傅,都靠自己。有人愿意帮助下可以少走些弯路嘛。。。
正面第6IC出问题了。看下220电阻。  发表于 2010-10-19 13:42
发表于 2010-10-19 13:50:19 | 只看该作者 �
求证一下,上面的何必这么上火。版主的教程我看过,说得是8位的单面条子。我这也是第一次修这东西,没的师傅 ...
imovie 发表于 2010-10-19 13:35
正面四个IC,反面四个,是16位的芯片
发表于 2010-10-19 13:58:12 | 只看该作者 �
220电阻阻值正常,量了正面的所有220电阻,都在22欧上下
发表于 2010-10-19 20:17:41 | 只看该作者 �
更换正面第三个ic
发表于 2010-10-20 23:53:50 | 只看该作者 �
8位的是8颗,16位的是4颗,不管如何变,一个BANK是64位。把两个看成一颗就行了。
正面第三颗。如果那一坚条都有错,则是另一面的那一颗。
正确。。。。。。。。。。。。  发表于 2010-10-27 16:58
发表于 2010-10-27 16:38:31 | 只看该作者 �
学习了  不错 应该真面的 6
发表于 2010-10-27 18:54:39 | 只看该作者 �
4位 8位 16位显示出来得结果都是不一样得,不能确定得话就倒换下颗粒看看,自己动动手得到得结果才是最正确得结果
