查看: 6250|回复: 9
开机亮一下就灭
发表于 2010-10-18 20:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶PHILIPS150S6,开机亮一下就灭,重新开关显示器电源也是这样!!后改过一根高压条,用了几个小时情况又发生了!!最后换了块新的一体板,结果还是不行!我以为是灯管,结果用测试用的灯管点上还是一样!那故障应该是在驱动板上了吗???又是哪些部分会导致这种情况呢!!!求高手赐教!!!
发表于 2010-10-18 20:46:47 | 只看该作者 �
拔掉按键板,再开机测试
发表于 2010-10-18 21:31:04 | 只看该作者 �
驱动板有可能,高压电路是否有问题
发表于 2010-10-18 21:38:00 | 只看该作者 �
一个是驱动板发热大有空焊的,一个是按键有漏电或性能不阆良的。
发表于 2010-10-19 07:06:04 | 只看该作者 �
开机亮一下就灭,排除了高压问题,99%就是按键了
发表于 2010-10-19 14:11:46 | 只看该作者 �
估计是高压板上的问题
  你把高压板去保护  开机烤机测试
发表于 2010-10-19 18:21:05 | 只看该作者 �
先看按键板再测电源板和驱动板的电路是否段路。
发表于 2010-10-19 18:36:36 | 只看该作者 �
高压板有故障,或者是灯管有故障. 使高压板进入保护状态
发表于 2010-10-20 20:39:31 | 只看该作者 �
因为原先改高压条的时候检查了灯管,2组都是好的,结果谁知道放置了2天会有1组灯管坏了呢!!!!郁闷!!由于没有现成的该型号的灯管了,不管,上负载给客户用着再说!!!
发表于 2010-10-22 00:37:55 | 只看该作者 �
不一定要合适的灯管,应急用的话可以找比原机灯管稍短些的灯管,装上一样能用。我遇到类似问题就是这么处理的。呵呵很方便
