查看: 1126|回复: 3
不开机
发表于 2010-10-18 20:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F41待机5MA无3.3 和5v输出,cmos电池供电8V多,换了MAX8734,还是一样。但它的供电和辅助电压都有的是跳变的,有时待机19MA就都正常 触发了。
发表于 2010-10-18 21:27:47 | 只看该作者 �
  不知所云 cmos电池8v多? 没写错吧
发表于 2010-10-18 21:46:03 | 只看该作者 �
1.9MA就能触发 5MA不能触发是不是待机芯片的线性电压电路不良造成没待机3.3V和5V不能触发。
发表于 2010-10-19 22:15:36 | 只看该作者 �
没写错,CMOS供电时16V一个稳压管过来的,拆掉便正常,想必是他坏了可一时又找不到代换的,再装上去,又都正常了。
