查看: 2194|回复: 5
15寸 夏普 LQ150X1MW05 液晶 待机0.01
发表于 2010-10-18 19:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸 夏普 LQ150X1MW05  给Compap 代工的液晶,待机0.01,按开关无反应,不开机
传图,请赐教:
s已经解决:开关键无电压,追线。查到F2保险虚焊
发表于 2010-10-18 21:49:21 | 只看该作者 �
做工真好,不清楚说什么0.01?
发表于 2010-10-19 00:59:54 | 只看该作者 �
楼主想说液晶显示器待机电流0。01A。先测开关键两端电压,确认是否开关键坏,如果无电压再查MCU供电。
发表于 2010-10-19 03:17:03 | 只看该作者 �
楼主是用可调去测的,所以待机可以看到,如果开机键没问题,这种板就有点纠结了,改的板可能也放不下,做工真是好啊,驱动高压一体板,
发表于 2010-10-19 08:33:50 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
    这种用通用的驱动板还不好弄了,我上次修的和这个一样 也是这个问题,我的
是scaler芯片问题
发表于 2010-10-19 09:16:07 | 只看该作者 �
开关键,没坏的
待机0.01A
