查看: 3748|回复: 2
求 HP CQ40(CQ45?)LA-4102P V:1.0 2008-09-01 的BIOS
发表于 2010-10-18 17:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块光板,料号是LA-4102P V:1.0 2008-09-01的,拿到手时BIOS芯片发炙,经查BIOS已坏,有一块LA-4103P V: 1A 2009-05-08好板,拆好板的BIOS过去,把坏板修到加电电流1.2A,已经能正常开机,且开机电流稳定在1.2A后轻按开关可以正常关机,感觉机器已经开出来,但屏幕始终无显,重作过显卡,重焊过显存,均无果。这两块板主要区别在:显卡芯片不一样,一块是G98-600-U2,另一块是:N10M-GE2-S,感觉还是BIOS不对,哪位兄弟有这BIOS,麻烦上传一下,这里谢过先!!!!
上传的奖励10分下载分。。。。 不好意思,权限最大只能给10分。。。。
发表于 2010-10-18 20:21:51 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
到HP的官网看看吧!最准机器配置,然后下载bios!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
豆腐刀 + 2 兄弟没有主机号啊,光板一块
发表于 2010-10-18 20:46:26 | 只看该作者 �
WPH文件是可以直接用编程器去写的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
