查看: 5171|回复: 21
三星19寸宽屏出现白屏还能修不。
发表于 2010-10-18 13:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进过水之后就变成白屏了,能开机能关机,就是白屏。
发表于 2010-10-18 13:33:18 | 只看该作者 �
可能是屏线氧化了,拆开用酒精清洗后试试,有可能就好了。也有可能是驱动板的问题。最后再排除屏的问题。可以用通用的驱动板点屏试试。
发表于 2010-10-18 14:05:18 | 只看该作者 �
通用驱动板用哪个牌子的好点。能介绍下不
发表于 2010-10-18 14:18:59 | 只看该作者 �
这样的现象一般是驱动板的问题~~换个驱动板~~乐华2025的还可以~~我一直都是用这个
发表于 2010-10-18 14:22:50 | 只看该作者 �
首先区分是屏的故障还是驱动板的故障
发表于 2010-10-18 14:34:01 | 只看该作者 �
三星940BW,折机看了没有什么特别的,手上没有工具测,这款用什么牌子的通用驱动版好。反正以后以要用到通用驱动版。
发表于 2010-10-19 19:25:51 | 只看该作者 �
屏供电是不是有3.3
发表于 2010-10-19 20:58:36 | 只看该作者 �
三星显示器注重检查屏上的保险是否损坏 ,本人修过很多三星的显示器都是屏保险坏的多
发表于 2010-10-20 07:21:55 | 只看该作者 �
查屏供电,如果屏供电正常,点一下屏,确定屏问题再进行检修。
发表于 2010-10-28 15:55:34 | 只看该作者 �
屏上的保险在哪个地方。。好像没有看到的。能否教下。
发表于 2010-10-28 15:56:48 | 只看该作者 �
但是这个屏是进过水的。给人修过是屏的问题。。我有点不相信。想自己试下。
发表于 2010-10-28 16:41:38 | 只看该作者 �
屏上的保险就象一个小电阻一样,颜色是绿色的多。但还有别的颜色。
发表于 2010-10-28 19:41:55 | 只看该作者 �
看看屏保险有没有短路 烧断了   通用驱动板一般都用乐华2025L  或是913B也可以
发表于 2010-10-28 20:47:54 | 只看该作者 �
你跟着屏供电找线路,就会找到屏保险的,一般应该在接口附近
发表于 2010-10-28 21:01:22 | 只看该作者 �
回复 卢裕元 的帖子
  我目前用的是乐华和凯旋的驱动板,质量还不错  你可以参考一下
发表于 2010-10-28 21:05:08 | 只看该作者 �
回复 卢裕元 的帖子
   你说机器进水了 ,关键是水进到哪个位置,是整体的还是一个小地方,这样大家更能好为你判断故障更准确一些。
发表于 2010-10-29 08:48:51 | 只看该作者 �
三星什么型号的?白屏时屏坏的较多,主板坏的概率比屏要小。我所修过的白屏故障大不部分都是屏坏了,不过主板坏的也有过。
发表于 2010-10-30 10:32:34 | 只看该作者 �
回复 卢裕元 的帖子
   白屏应可以修好的
发表于 2010-10-30 11:25:41 | 只看该作者 �
首先量一下屏是否有供电,驱动板是否有供电!具体确定是哪的问题在着手修理!
发表于 2010-11-27 20:18:48 | 只看该作者 �
白屏可以修好的。
