查看: 7218|回复: 18
大家都是怎么处理芯片上的红胶和黑胶?
发表于 2010-10-18 10:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同题,说说大家的经验。谢谢!
发表于 2010-10-18 11:06:59 | 只看该作者 �
又卖专用清胶剂 还可以用风枪加热下再用镊子扣掉 不知道能不能对你又帮助!
发表于 2010-10-18 11:09:17 | 只看该作者 �
直接拆  这是工厂模式
发表于 2010-10-18 11:09:57 | 只看该作者 �
直接拆  这是工厂模式
发表于 2010-10-18 11:20:45 | 只看该作者 �
直接拆还没用过,不会掉点吗?
发表于 2010-10-18 11:29:18 | 只看该作者 �
用风枪加热一下,再用镊子轻轻扣掉!我朋友工厂出来的也这样搞的!{:2_30:}
发表于 2010-10-18 11:36:37 | 只看该作者 �
用风枪把胶吹融,温度不要太高,然后用镊子去掉就行了
发表于 2010-10-18 11:39:36 | 只看该作者 �
用风枪对准胶,来回摆动。然后用镊子迅速拿掉。
发表于 2010-10-18 11:55:41 | 只看该作者 �
用风枪加热
再用刀片
发表于 2010-10-18 16:50:11 | 只看该作者 �
用风枪吹用镊子轻轻刮,黑胶的要小心,PBC太烂的话,容易刮断线
发表于 2010-10-18 17:45:41 | 只看该作者 �
人风枪吹,用针挑
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-18 18:00:24 | 只看该作者 �
用热风枪吹软后然后用镊子挑下来
发表于 2010-10-18 20:20:06 | 只看该作者 �
看来大家都是用风枪加热,然后用镊子剃掉的,我也是!
发表于 2010-10-18 23:07:14 | 只看该作者 �
可以直接上BGA搞  到160°的时候再去胶也是可以的。
发表于 2010-10-18 23:19:31 | 只看该作者 �
用风枪加热,用针搞开
发表于 2010-11-12 00:06:02 | 只看该作者 �
到底哪种方法去红胶最好啊、、讨厌死的红胶
发表于 2010-11-12 08:53:51 | 只看该作者 �
啥胶都是直接搞
发表于 2010-11-12 08:56:16 | 只看该作者 �
红胶风枪吹``镊子翘到吧``
发表于 2010-11-12 23:02:38 | 只看该作者 �
红胶不好搞我也是用风枪吹,用针挑,
