查看: 1863|回复: 12
为什么 有些机子不在本机上分区就是引导不下
发表于 2010-10-18 01:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到好几次了 一直没有明白 会这样  很多机子  修好后   (因为光驱坏的 不能在本机上分区GOSHT 的  也不能用U起的)  就会出现不在本机分区做系统就是引导不下去就是一个光标在动  但进BIOS又可以认到硬盘  有没有高手遇到过这样的问题  但是只要你一但引导下去一次以后就第次都可以了
发表于 2010-10-18 01:49:21 | 只看该作者 �
先在别的机子上GHOST。然后放到这台机子上安装不就好了
发表于 2010-10-18 03:51:53 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,呵呵!有些机子就是这样,在别的机子上都GHOST的好好的,GHOST到头了,拿掉放在本机了然后装系统就不行了,也不知道怎么回事,哎!有那边高手帮忙一下!
发表于 2010-10-18 07:33:46 | 只看该作者 �
主要原因,你没有激活活动分区。
发表于 2010-10-18 08:17:28 | 只看该作者 �
你得引导到DOS,修复一下MBR,fdisk /mbr
发表于 2010-10-18 08:51:49 | 只看该作者 �
做个DOS启动盘,在本机从硬盘装就OK了
发表于 2010-10-18 08:59:48 | 只看该作者 �
碰到过。。也不知道为什么。。还是用最原始的方法 解法。。
发表于 2010-10-18 09:33:44 | 只看该作者 �
  有很多是没有激活的
发表于 2010-10-18 14:13:38 | 只看该作者 �
看下有没有激活,或者用金狐的一个引导软件修复。要是都没有的话,用DM分区,可以解决。
发表于 2010-10-21 10:01:54 | 只看该作者 �
重写一下主引导记录
发表于 2010-10-21 10:14:30 | 只看该作者 �
我也遇到好多是这样的,只有重新DM  PM才能搞定
发表于 2010-10-21 11:41:45 | 只看该作者 �
修复一下主引导就行了
发表于 2010-10-21 17:21:47 | 只看该作者 �
要么是主分区没激活,要么是主引导出错,重写主引导!重写主引导有好多,XP和VISTA、win7是不一样的!
