查看: 2324|回复: 0
常用的数字门电路的资料
发表于 2010-10-17 21:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天手痒,  把几块当年高价买的 486 主板翻出来想拆几个元件,
发现没什么好拆的,  只有 74F244, 74F245, CD4069 和一些 SRAM.
故此贴点相关资料.
数字集成电路74LS/74ASL/74HC/74HCT/74F系列芯片的区别
1、 LS是低功耗肖特基,其改进型为先进低功耗肖特基TTL,即74ALS系列,它的性能比74LS更好。HC是高速COMS,具有CMOS的低功耗和相当于74LS高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无xxxxxx的电平。LS 却没有这个要求
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、 电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的
7、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
9、上述两者的工作频率都在30mHz以下,74ALS略高,可达50mHz。但它们的工作电压却大不相同:74LS系列为5V,74HC系列为2~6V。
10、扇出能力:74LS系列为20,而74HC系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定。
74LS属于TTL类型的集成电路,而74HC属于CMOS集成电路。
LS、HC 二者高电平低电平定义不同,HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。LS规定高电平为2.0V,低电平为0.8V。 带负载特性不同。HC上拉下拉能力相同,LS上拉弱而下拉强。
输入特性不同。HC输入电阻很高,输入开路时电平不定。LS输入内部有上拉,输入开路时为高电平。
CD是harris的前缀,SN是TI的前缀。但TI也同时出品CD前缀的,可能是为了保持连续性。
74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别:
      1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
求
      5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;而HCT的工作电压一般为4.5V~5.5V。
可以驱动TTL,但反过来是不行的
74系列集成电路大致可分为6大类:
.74××(标准型);
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基);
.74ALS××(先进低功耗肖特基);
.74AS××(先进肖特基);
.74F××(高速)。
近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
.HC为COMS工作电平;
.HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
     这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产
品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品
系列 电平 典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA
AHC CMOS 8.5 -8/8
AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
HC COMS 25 -8/8
HCT COMS/TTL 25 -8/8
ACT COMS/TTL 10 -24/24
F TTL 6.5 -15/64
ALS TTL 10 -15/64
LS TTL 18 -15/24
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。
      74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
      有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯
片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。 74HC的速度比4000系列快,引脚与标准74系列兼容 4000系列的好处是有的型号可工作在+15V 。新产品最好不用LS。
l         HC为COMS工作电平;
l         HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
l         HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品。
