查看: 2452|回复: 4
三星显示器老是烧行管
发表于 2010-10-17 20:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接到客户一台十七寸CRT显示器,打开检查,查到行管烧了,换上新的行管     通电显示半个钟灭了,再检查又是行管烧了          又不知道哪里还有问题     所以在线请知道的大哥大姐们帮忙!!!!!!在线等、、、、、急急急急!
发表于 2010-10-17 20:50:24 | 只看该作者 �
烧行管的原因很多:1.代换的行管参数不一致,或性能不良
2.行逆程电容容量下降
3.行激励不足,行激励管损坏
4.高压包扎间短路
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-17 21:31:49 | 只看该作者 �
接电流表,监控电压,看是过流损坏,还是过压损坏还是行激励不足?
发表于 2010-10-18 01:53:56 | 只看该作者 �
三楼说的完全正确。。。还有要是没有用原机管的话。。代换管的极限参数一定要大于原机管。。还有一个重要的参数就上升沿时间一点要小于和等于原管。。。
发表于 2010-10-18 07:21:58 | 只看该作者 �
你看一下二次供电是不是有故障,特别是滤波电容。
