查看: 2445|回复: 14
基的无边老师和坛里的各位高手们。请教一下CQ40显示冲电但没看到电量变化呀
发表于 2010-10-17 13:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下,这个图那个脚是电池冲电的开启脚呀,因为不知道引脚夫的意思
所以想请教你一下,这个是显示冲电,但是没有电冲进去。,谢谢了
发表于 2010-10-17 13:56:35 | 只看该作者 �
哦对了,我想问下,这个芯片在那些条件满足才会工作输出电压谢谢
发表于 2010-10-17 14:03:20 | 只看该作者 �
建议你先看看你的电池是否好的, 看看用 电池的时候能否开机,系统内有没有认到电池,有的故障没电池也显示充电,
发表于 2010-10-17 14:07:15 | 只看该作者 �
电池能用,也找的到电池是新的。因为是在系统里看他显示、冲电中,但又没有电量变化
发表于 2010-10-17 14:13:27 | 只看该作者 �
哦  经典
发表于 2010-10-17 14:32:56 | 只看该作者 �
就按充不了电的来修啊,具体的不好说
发表于 2010-10-17 14:56:39 | 只看该作者 �
图纸太小,看不清,没法帮你
发表于 2010-10-17 16:52:09 | 只看该作者 �
我上个全图在44页  谢谢各位高手了
HP CQ40 la-4102p_dis_0225.pdf
1.18 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-17 21:04:33 | 只看该作者 �
下载分还要10分,谁还帮你看啊!
发表于 2010-10-17 21:16:47 | 只看该作者 �
我试过CQ40不是原装电源充不了电
发表于 2010-10-17 21:28:52 | 只看该作者 �
应该是电源检测电路出了问题,重点查下中间的那根针
发表于 2010-10-22 13:59:20 | 只看该作者 �
先谢谢各位了,这个弄好了,主要是我想多学习没有直接换,想查一下他的各引脚和线路不明白所以上来问下大家。后来还是没弄清各引脚的意思,就放一边没弄了,换了一个IC就好  问题解决,我的想法是,要是换个IC 还不行,肯定是要查的,知道总比不知道的好,要是我知道引脚的意思那量一下就知道是IC的问题还是信号的问题不是更快更少走弯路吗!
发表于 2010-10-22 15:17:31 | 只看该作者 �
{:2_32:}楼主的想法正确,知道比不知道好~不动引脚的意思买本中文的笔记本维修电路集之类的书,里面有各种芯片脚位的中文说明,虽然各个芯片的标注不一定一样,还是有规律的
发表于 2010-10-22 15:32:45 | 只看该作者 �
芯片的第一脚 CHGEN#,这个是充电使能信号,也就是开启信号,低电平有效,CHGEN 即 CHARGE ENABLE ,充电开启
发表于 2010-11-1 02:04:25 | 只看该作者 �
14楼的楼主说的好啊,准确而又精辟
