查看: 2873|回复: 7
华硕A6L机器,加电不开机,南桥发热?
发表于 2010-10-17 12:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6L机器,加电不开机,南桥发热,换了南桥也不行,3V,5V都有各个电压正常,请问各位有没有什么维修思路?
发表于 2010-10-17 12:06:21 | 只看该作者 �
查查EC和南桥的工作条件
发表于 2010-10-17 12:58:23 | 只看该作者 �
看看是不是缺电压
发表于 2010-10-17 14:11:59 | 只看该作者 �
南桥的工作条件都满足了吗,,,供电,时钟,晶振,,RMREST,
发表于 2010-10-17 14:30:20 | 只看该作者 �
像这种问题你问不同结果的
发表于 2010-10-17 14:39:52 | 只看该作者 �
这个是不是无显示哦,不加电怎么会各个电压正常?不显示那就要慢慢查了,缺电压和线路不正常都会啊,BIOS也会,
发表于 2010-10-17 14:43:37 | 只看该作者 �
有电无显的故障是比较纠结,但产生得把RST一路先查一下,是否发出,可以先看CPURST,有的话看一下BIOS,时钟,没有的话再回头去查
发表于 2010-10-17 15:23:05 | 只看该作者 �
如果是因特尔sb,在没有显卡供电(1.8V)和1.5V SB  NB供电的情况下,SB会发烫。
