查看: 2105|回复: 6
一块QDI P31烧上管的问题
发表于 2010-10-17 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板主供电IC是NCP5388小IC是N3488一个主三个小IC组成的三相供电...其中有一相经常会烧上管,烧断电的时候摸了不会发烫,,查了IC外围又没量到有什么问题..用示波器打了一下波型..波型好像又没什么问题(CPU供电的波型是不是只有钜齿波)..主IC跟三个小IC也要换才行呢..这板都放这两天了..都还没修好....最主要是没这些IC换..请教一下..还会有什么情况会引起经常烧上管..
发表于 2010-10-17 12:20:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那位兄弟帮一下忙啊..帮忙看一下还会是那里引起的啊..先顶起来啊
发表于 2010-10-17 12:51:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测上管G极阻值是不是一样啊,不一样就换IC,一样就找个功率大些的换
发表于 2010-10-17 13:20:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有没小电源IC。有就把控制那一相供电的小电源IC换掉。只有主电源IC就先把主电源IC换了吧。
发表于 2010-10-17 13:37:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量了所有管的G极阻值都一样的..就是没有IC换..这两个IC比较特殊吧..都没怎么修过这种
发表于 2010-10-17 14:02:12 | 只看该作者 来自: 海南陵水 来自 海南陵水
管子输出的部分也要测量,看看后级有没有短路的
发表于 2010-10-17 15:18:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉..客户来拿了..退回去了..没IC换..
