查看: 17462|回复: 27
惠普品牌机装不起系统问题
发表于 2010-10-17 09:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        进不去系统报错   刻好系统安装时也报同样的错误      硬盘换其他电脑能用  能分区  引导也做了   换其他硬盘也报错
报错界面
发表于 2010-10-17 10:14:18 | 只看该作者 �
HP的品牌机有的不能装GHOST的版本系统,只能装安装版本的系统,或正版的,你找一个安装版的试试。
可以装的啊,我装过的,只是在装声卡驱动的时候要麻烦些,先要装一个驱动才能装声卡的  发表于 2010-10-24 13:27
发表于 2010-10-17 10:14:47 | 只看该作者 �
即使你装上有可能有的驱动装不上
发表于 2010-10-17 11:05:43 | 只看该作者 �
安装一个完整的XP好点
发表于 2010-10-17 13:06:26 | 只看该作者 �
一步步系统安装,祝你好运!
发表于 2010-10-17 13:58:20 | 只看该作者 �
没见过有这种提示,以前装联想机都一般gho不行,不过没有这种提示。
发表于 2010-10-17 14:21:53 | 只看该作者 �
用HP专用系统做
发表于 2010-10-17 16:02:32 | 只看该作者 �
HP的机器 bios 里有个选项。关闭就行。具体哪个记不得了。。
发表于 2010-10-18 00:02:26 | 只看该作者 �
回复 syz396779034 的帖子
慢慢硬装   终于装起了
发表于 2010-10-18 03:19:13 | 只看该作者 �
BIOS里面有个SATA硬盘选项,把AHCI改成IDE就可以了
发表于 2010-10-18 11:54:47 | 只看该作者 �
{:3_46:}一般新的笔记本换装系统的时候,更改BIOS里面有个SATA硬盘选项,把AHCI改成IDE就可以安装系统了{:3_57:}
发表于 2010-10-18 12:38:18 | 只看该作者 �
HP的机器要用它的原本系统。否则会不进系统
发表于 2010-10-18 14:15:19 | 只看该作者 �
回复 宏运电脑维修 的帖子
你回答错了吧,把模式改了
系统就慢了
发表于 2010-10-18 14:16:04 | 只看该作者 �
你可以找一个U盘
支持SATA模式的
发表于 2010-10-18 15:42:26 | 只看该作者 �
BIOS里面有个SATA硬盘选项,把AHCI改成IDE就可以了,如果没有就装安装版的。遇到很多啦
发表于 2010-10-18 20:01:29 | 只看该作者 �
  换一个 安装版 的系统
发表于 2010-10-19 10:20:24 | 只看该作者 �
大概意思:因计算机磁盘硬件的配置问题,无法启动。不能读取所选的引导盘,请检查引导路径和磁盘硬件。请参阅文档中有关磁盘配置的信息并参阅您的硬件参考手册,以获得进一步的信息。
开机进入bios设置(按F10),选择Power management Setup ;再选择WDRT Support 回车,按上下键把参数值修改为disable
说明:
wdrt support 此项可激活或关闭watchdog timer。选项:enabled(默认打开),disabled(选择关闭)
WDRT - watchdog resource table 监视资源表 ----类似加密狗,通过这种加密保护来拒绝安装非随机配备的操作系统。
发表于 2010-10-19 15:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 22:07:29 | 只看该作者 �
一般是由于机器的芯片组驱动安装盘里没有,我装hp的机器都用深度9的装,没出现过问题,还没遇到装不上的。
发表于 2010-10-19 22:26:07 | 只看该作者 �
是啊,我昨天也遇到了这问题,是硬盘工作模式引起的。需要加载SATA驱动才行,要么就只有硬装,或者个找安装过HP机器的镜像,GHO过去就可以了。
