查看: 3723|回复: 20
绝无先例的技术
发表于 2010-10-16 21:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,有个客户送来一个传真机,问题是不通电。我拆开后,量了量,的确电源板坏了,我看见这个客户是个有钱人,我就随意报了一个价钱,说,“修一下电源板,是80元钱”。我刚说完,客户就说,“修吧,你修好吧,不就是个80元吗?”我把保险换了,把开关管换了,把四个整流二极管换了,我满怀信心的认为肯定好了,一通电,啪的一声,把大电给吹了。于是,我把开关管下了,仔细看了一下,认为是300伏之前的电路就有问题啊!!我便把电阻之类的小元件,又测量了一番,认为,除了保险,电感,整流二极管,电容(蓝色),还有300伏电容也就没有几个元件啊。怎么,一上大电
,保险就吹了。我看就那么几个东西啊。啥坏呢??搞不懂。这24伏的电源板,不就和液晶里的一样吗??
师傅们,你们知道什么坏了吗。想知道吗????技术,绝无先例!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你们大家谁能猜到呢。请告诉我!!!!!
发表于 2010-10-16 21:40:12 | 只看该作者 �
220v进来的电感短路
发表于 2010-10-16 22:01:35 | 只看该作者 �
一定是哪地方短路吧,不会是电源线有问题吧
发表于 2010-10-18 20:49:57 | 只看该作者 �
呵呵,还买关子,这有啥难的。
发表于 2010-10-18 22:24:27 | 只看该作者 �
光耦回路有问题吗
发表于 2010-10-19 23:55:10 | 只看该作者 �
110V的机子?
肯定让你给说中了  发表于 2010-10-20 00:08
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-20 10:11:22 | 只看该作者 �
24V直流供电的。。。。。。。。。
发表于 2010-11-11 15:42:14 | 只看该作者 �
这个我认为至少还有个DC-DC的开关管吧,否则你桥堆出来的100来伏怎么变成12V?
发表于 2010-11-12 00:03:38 | 只看该作者 �
呵呵、、LZ问问题的方式真是精灵古怪啊。。这种谜语不好猜哎。。你说的那几个元件任何一个短路都可以爆保险。。镇流管你要是按照原型号换的应该是没有问题了。。电容短路的可能性比较大。。
发表于 2010-11-15 00:33:53 | 只看该作者 �
傳真機是有110v和220v的選擇開關,客戶調錯了110v,而你又粗心的沒有發現.
发表于 2010-11-15 14:11:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-15 22:27:49 | 只看该作者 �
10楼说的没错,我和你想的一样。
发表于 2010-11-18 01:44:18 | 只看该作者 �
这楼主还不出来说答案?
发表于 2010-11-18 21:57:20 | 只看该作者 �
10楼说的很有道理啊,
发表于 2010-12-18 14:12:46 | 只看该作者 �
后继电路有问题了,不大好查。。。前级电路应该没有问题
发表于 2010-12-18 22:24:47 | 只看该作者 �
机器型号。。。
你讲得不清楚
发表于 2010-12-19 21:22:50 | 只看该作者 �
抗干扰线圈本身短路的可能性不大碰到过引出线交叉相碰短路的,还有就是旁路电容击穿。
发表于 2010-12-20 10:07:54 | 只看该作者 �
有个抗雷击的压敏电阻很容易击穿
发表于 2010-12-22 21:26:05 | 只看该作者 �
回复 chabosh 的帖子
压敏电阻坏了我修传真机经常遇到的问题
发表于 2010-12-25 15:00:25 | 只看该作者 �
电容击穿短路了。
