查看: 4868|回复: 16
神州 天运F205S开机后在LOGO画面很慢
发表于 2010-10-16 21:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州 天运F205S开机后在LOGO画面很慢,拔掉硬盘开机后就会很快过LOGO的画面,初以为是硬盘问题,换了一个硬盘也是一样。要是插上硬盘或者U盘启动,在LOGO画面就很慢,按F2或F12也是很慢。不插硬盘或U盘启动就很块,打算拆开加焊下南桥,看能不能解决?请问各位高手,这是啥问题?
发表于 2010-10-16 21:31:30 | 只看该作者 �
可以先察看下硬盘接口是否有问题
发表于 2010-10-16 21:35:21 | 只看该作者 �
放电,进BIOS操作也一样?
发表于 2010-10-16 21:44:28 | 只看该作者 �
这种问题基本上就是南桥的问题了!
发表于 2010-10-16 22:00:29 | 只看该作者 �
接口没问题,也试过放电,还是一样。
发表于 2010-10-16 22:03:06 | 只看该作者 �
请教大家,其实像这种情况,要是真的锁定是南桥的,加焊行不行的?
发表于 2010-10-16 23:31:15 | 只看该作者 �
加焊试一下了,GBM的发热量大
发表于 2010-10-17 11:23:26 | 只看该作者 �
很有可能是南桥,我手上有块T43的板子,走LOGO进不去一直在那走,换了南桥好了
发表于 2010-10-17 12:02:16 | 只看该作者 �
CPU复位都出来了,一般不会怀疑供电了
发表于 2010-10-25 17:43:51 | 只看该作者 �
BIOS进不去,,那只有桥,和网卡的事情了
发表于 2010-10-25 18:59:53 | 只看该作者 �
和网卡有啥关系啊 能解释下吗
发表于 2010-10-26 21:06:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这种机子,原来是开不了机,换了电源管理芯片就可以开机了,可是在LOGO处好慢,后来找了一台同型号的机子的硬盘换上,就好快。后来把硬盘拿到返修,返修来的几次都不行,把那些硬盘拿到其它机子都可以装系统,后来没法子了,只好把要机子退回给客户。请高手支招!
发表于 2010-10-26 22:55:52 | 只看该作者 �
打下USB数据线对地阻值看看
发表于 2010-10-31 19:59:40 | 只看该作者 �
先加焊南桥,不行就重植
发表于 2010-10-31 20:15:12 | 只看该作者 �
也可以测下U口的两个数据线的阻值
发表于 2010-10-31 20:19:40 | 只看该作者 �
有没有先换系统先
发表于 2010-10-31 21:54:14 | 只看该作者 �
先加焊南桥试下
