查看: 4179|回复: 6
PHILIPS 170C6不通电维修
发表于 2010-10-16 16:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:PHILIPS 170C6
故障:不通电
维修:拆机发现,此机以前修过,电源板上的焊锡技术差得无法让人容忍。有些铜铂都翘起来的。
首先断开按键板,通电试机,还是无输出。确定是电源板故障。
二、取掉保险,串上灯泡,测大电容无300V,于是仔细检察电路,发现桥堆输入级有一条铜铂烧断,于是用锡丝接上。
三、能电后,测5V12V输出只有1点几V,并且跳变。怀疑是光耦出问题,代换后,故障依旧。
四、怀疑电源管理芯片和开关管性能不良。用万用表在线测开关管,GS两端阻值80欧。于是换上一个拆机开关管。
五、换上后,通电试机,5V12V输出一切正常。
发表于 2010-10-16 17:31:52 | 只看该作者 �
楼主为什么不测量这一路的元件而怀疑光耦并且不经测量就直接更换呢?
发表于 2010-10-17 14:32:17 | 只看该作者 �
凡事还得先测一下,再定朵。
发表于 2010-10-18 13:29:42 | 只看该作者 �
光耦问题会导致12V电压升高吧
发表于 2010-10-19 20:26:56 | 只看该作者 �
电源板问题,一般都是先测几个核心元件桥堆,开关管,再测后面的,而且光耦也好测呀拆下来测量后再通电的。
发表于 2010-10-19 22:46:57 | 只看该作者 �
光耦坏的几率应该是比前级大电流开关管什么的小得多,我修东西就怕找不到明显的坏件,还好楼主这机器修得挺顺的。
发表于 2010-10-22 10:47:47 | 只看该作者 �
光耦有问题会出现什么问题啊,会使输出电压升高还是降低啊!
