查看: 2639|回复: 12
有铅主板问题
发表于 2010-10-16 13:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有一款主板,用安泰信D+  温度调到450度 ,吹了  2---3分钟 居然一点反应都没有,  主板都软了  产管还在上面 ,贴的死死的,各位是怎么解决这种问题的,我是怎么都焊不下来 啊 ,。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-16 14:32:09 | 只看该作者 �
你要记住由于许多杂牌板子确实相当垃圾,这管子始终是吹不下来的,如果硬要吹会把主板吹胡的,看开一点,习惯就好
发表于 2010-10-16 18:21:50 | 只看该作者 �
有些是吹锡化了   贴的很实  要用镊子用点力量拿下了来
发表于 2010-10-16 19:39:57 | 只看该作者 �
烙铁和热风枪配合使用。。
发表于 2010-10-16 20:50:44 | 只看该作者 �
是不是坏的时候烧死了 ,温度太高粘到板子上了 ,温度差不多了直接翘
发表于 2010-10-16 22:12:22 | 只看该作者 �
配合烙铁,有些是很烦人的
发表于 2010-10-17 14:47:30 | 只看该作者 �
吹不动的上面用烙铁堆一些锡。管脚多的多刷些油。
发表于 2010-10-17 15:12:07 | 只看该作者 �
温度高点 风速大点就可以了
发表于 2010-10-17 15:12:28 | 只看该作者 �
前外别对着一个地方吹
发表于 2010-10-17 17:07:02 | 只看该作者 �
还要打点助焊膏,效果好很多!
发表于 2010-10-24 10:34:46 | 只看该作者 �
可能是板子过焊时点了红胶,这种还真不好弄~
发表于 2010-10-31 08:11:46 | 只看该作者 �
吹焊下不来,不要硬吹.可以用BGA边预热边吹.
发表于 2010-10-31 11:05:16 | 只看该作者 �
我觉的温度那么高,应该是无铅的主板还是很难焊的
