查看: 3181|回复: 10
CPU核心供电异常
发表于 2010-10-16 12:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一478主板,SIS芯片组,CPU核心供电只有0.92V,CPU时钟有,PG信号也只有0.92V;无复位,此核心电压是否不正常;核心供电其主控SC2643,协控为SC2114, 从VID电压识别线来看其电压输出正常;求高手指点该如何查下一步
发表于 2010-10-16 12:49:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
   电压为正常,    478板子一般座爱坏。 内存供电坏的多
发表于 2010-10-16 12:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到过但是是做北桥搞定的
发表于 2010-10-16 13:25:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
供电是正常的。PG都有了,没复位查下主复位正常不,其它都正常没U复位,测下复位的对地阻值正常不。正常一般都是北桥的问题,
发表于 2010-10-16 14:28:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥可能有问题   换一个试试
发表于 2010-10-16 14:59:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有换个U试下?
发表于 2010-10-16 15:34:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PCI有复位吗?有的话那北桥的可能比较大。
发表于 2010-10-16 16:05:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种vcore芯片上老的假负载或者2.0以下CPU
电压就是0.9
正常
+CPU无复位,如果PCIRST正常的话,先查北桥的基本工作条件吧
发表于 2010-10-16 16:45:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
对,查下主板支持什么U,有些主板能支持CD却不支持C4,我试过上C4不亮机,核心只有0.9V,上CD电压正常能亮机。
发表于 2010-10-16 16:47:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板是 精英661GX-M2 (845)南北桥都是SIS。
发表于 2010-10-21 20:54:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 lhjrich 的帖子
0.9V的电压是正常的,一般1V以下的CPU供电是不支持CD2.0以下的U
