查看: 2465|回复: 6
联想L-I915E开机跑A7?
发表于 2010-10-16 10:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想L-I915E开机跑A7. 刷bIOS 故障依旧。
发表于 2010-10-16 10:54:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是开机就跑还是挡在A7要这清楚,开机就这样就是不跑码
发表于 2010-10-16 10:56:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
内存擦一下就搞定了。简单。
发表于 2010-10-16 12:57:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量下 。内存供电  时钟  复位,数据地址线
发表于 2010-10-18 17:46:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测量一下工作电压对不对头
发表于 2010-10-18 17:47:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测量一下工作电压对不对头
发表于 2010-10-18 18:25:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
A7是内存不过 大多时候都是北桥虚焊造成的
