查看: 4778|回复: 27
[笔记本]
HP500改1.8V供电一列
发表于 2010-10-16 02:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP500改1.8V供电一列:
今天接到:一台HP500笔记本,据客户说,开机闻到一股糊味,经拆机检测发现北桥和内存供电产生1.8V高端MSO管处烧糊,经仔细清理后发现主板底线已经烧个坑,而且清理完后,主供电还短路了。这时候就只能用刀一点一点的挖开。挖了一会,不短了。并且ISL6269ACzR芯片中间也烧个洞。
这时只能先找相同料件了,翻来翻去,呵还真找了一块原料板。这时先给ISL6269AczR电源管控芯片先换上,然后再试着将PQ16移到空地:用线一根一根飞上。然后再仔细测一遍,感觉没问题了再通电试。
一通电:这时不幸之事又发生了。怕的一声响,完了又烧坏了ISL6269AczR上又一个洞,MOS管也烧了、这
这时1间.8 B+供电又短了。
心中在想、还挖挖看吧,不一会又挖好了。这时心里冷静下来,想想ISL6269AczR也没有了。这样烧下去可能真的就修不好了。还是再想想其它的办法吧,心里在琢磨改电压吧板子上没有太合适的电压。必竟1.8V不但要给北桥而且还要给内存提供电压。内存的电压要求比较严格高点低点都不行啊!必需要准。
一前碰到修不出来的、各别电压就改。一般都是芯片组供电,稍大点电压也没事。但想想有内存供电肯定不好改,这时只能先放一下了。先不管它了……这时接了一台液晶不加电:测了测主控板电压,3.3 v 1.8v 都正常啊,这时突然想到用液上的Aic-1084 -1.8M来带试试。1084三只脚  一脚供电是5V 一脚接地 另一脚输出1.8M.。下图为1084 3.3v我一时没找到1.8的图望大家将就着看。
顺时开始着手.首先给ISL6269AczR取掉,然后再给高端MOS管取下。最后是想着给1084接到USB口供电上。试了下不行:因为侍机时还是给北桥供电.电流大,这样时间长可能会烧NB的,后来为了电压同步还是给接到了二次电压5V Q39上.
接上去还挺合适的。另一头飞线接到1.8v电压前级,接好后看了看,心中暗想但愿能成功啊.通电一加,电流很顺利跑了起 ,接屏亮了。马上关机接上硬盘,等到点机一测.一进系统立马从启,心想可能还是不能改吧。先换个内存一试也不行,再装个系统装不了。心在想、是不是1084带不动啊。用表测1.8M正常啊!再用示波器看看,一测杂波很大。想了想是不是接到电感前级的事。立马换到后级,电感后级开机一测:呵呵顺利的进入了XP桌面用了二个小时很正常啊。再用示波器测了下,波行也不杂了,本来线性直流再经过电感可能有了阻抗,再加上后级电容升压可能就不稳了,可能它不像电源管理那样有反溃能调节吧。第一次写写的不好请大家批评指正。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王志佳 + 10
本文由 会员24398 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-16 09:12:14 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-16 09:14:21 | 只看该作者 �
楼主真厉害
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-16 10:19:35 | 只看该作者 �
问下楼主电感不是隔交通直的吗?为什么这接前面不可以?如果是PMW的呢为什么接前面就可以
发表于 2010-10-16 22:03:57 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
要的就是直流 所以接后面了
发表于 2010-10-16 22:16:29 | 只看该作者 �
脉冲宽度调制技术。 通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形再经过电感过直流进行滤波,当直流在加上电容升压充放可能直流就不稳定了吧。
发表于 2010-10-16 22:20:56 | 只看该作者 �
1084输出只是直流:不能像PWM那可控制脉冲宽度调制。
发表于 2010-10-16 23:26:04 | 只看该作者 �
lz能融会贯通呀。学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-17 00:57:58 | 只看该作者 �
这样你都修好了  LZ  你是人才   本人学习了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-17 01:17:21 | 只看该作者 �
楼主,1。8V不用返回PG信号?
发表于 2010-10-17 09:54:54 | 只看该作者 �
高手啊,佩服
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-17 12:03:18 | 只看该作者 �
你是人才   本人学习了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-17 15:34:17 | 只看该作者 �
楼主
太猛了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-17 16:32:02 | 只看该作者 �
楼主这样也行 太牛了 现在牛人真多
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-10-17 18:46:46 | 只看该作者 �
晕。这样也行,从来只想着把电压修好,没想到用这招,看来还要学习呀
发表于 2010-10-17 21:24:27 | 只看该作者 �
电流不管吗?怕时间长会有问题
发表于 2010-10-21 23:00:18 | 只看该作者 �
这个管子能达到5A的电流呢。
发表于 2010-10-21 23:14:07 | 只看该作者 �
高手啊,问个问题,5v出不来能用7805代替吗?
发表于 2010-10-23 01:24:46 | 只看该作者 �
这个应该不行:用5V地方太多7805功率小带不动。像盘光驱USB口就这些没一个都不行的。如果是做控制电路用还行。我记的原来我碰到一个二级控制电路用的12V升不起来,因为是双叠板好多地方没发测,后来我用的是7812三端稳压管该的。所以控制行,但是主控肯定不行的。
发表于 2010-11-17 23:04:45 | 只看该作者 �
回复 风流大侠 的帖子
不行7805功率太小带不动
