查看: 1675|回复: 5
4520,网卡,有发送,无接受,请哪位高手能给我解决吗
发表于 2010-10-15 22:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线路都是通的,电阻阻值都也正常,换了网卡接口,与网卡芯片,还是一样的,还是只有接收,MAC地址芯片,估计集成在网卡里面,。
请问下,除了南桥,与网桥,还有什么问题,造成此问题吗》
发表于 2010-10-15 23:27:51 | 只看该作者 �
仔细查网卡变压器附近
发表于 2010-10-16 07:15:03 | 只看该作者 �
bios 刷个试试
发表于 2010-10-16 07:57:56 | 只看该作者 �
是不是千兆网卡。
发表于 2010-10-16 08:41:40 | 只看该作者 �
是ACER 4520还是HP4520啊:找找MACA地址芯片到底有没有吧,一般来说网卡带MAC的不多。
发表于 2010-10-16 09:18:24 | 只看该作者 �
如果你确认南桥是好的,电压都正常,可以用示波器测试下网卡晶振有没有波形
