查看: 15345|回复: 57
工控机收费问题
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-15 21:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨晚有个客户拿来一台普通电脑,给我维修,我一检查发现主板短路保护,跟他报价紫黑黑。
然后他临走说他们厂有个工业电脑说我能不能修。我说能。
  今早他们那里的另外一个人就拉着那工控机过来了,然后他丢下以后就走了,临走对我说不要乱动里面的程序。)估计程序蛮重要的吧)
我说我只管你硬件能点亮进系统,其它的我可不敢乱动你的。
  然后留下电话号码就走了。
  我检测以后发现是核心供电单元电路短路的故障。
开店半年,以前都是修的普通电脑,工控机还是第一次修。不知道怎么和他报价才好,所以上论坛咨询各位大侠一下。
电脑配置大概如下:CPU是P4 2.8G,内存是512M,硬盘80G,主板看到南桥写82801DB,估计是845的芯片组。
发表于 2010-10-15 21:55:08 | 只看该作者 �
500块最少。。。。。。。。。
发表于 2010-10-15 21:57:23 | 只看该作者 �
妈的。我报亏了。换工业液晶屏灯管才300
发表于 2010-10-15 22:08:32 | 只看该作者 �
公家的东西就要收贵一点!
发表于 2010-10-15 22:09:45 | 只看该作者 �
开1K,收800。
发表于 2010-10-15 23:08:08 | 只看该作者 �
呵呵。不错呀。。。。搞定了在报价钱。。
发表于 2010-10-16 09:25:18 | 只看该作者 �
我修超市收银机两台,报470元(包含一个80GIDE硬盘成本)
发表于 2010-10-16 09:32:16 | 只看该作者 �
贵贵的收 上次修个单片机 不知道价格 报了200  修好后  客户说找别人修要12000  差点没气死我
发表于 2010-10-16 10:43:52 | 只看该作者 �
这个修起来也就  800-1200  研华的板子 去买一个CPU 板子才 500 左右
换板子的价格也就 2000 的收费左右
发表于 2010-10-16 11:41:55 | 只看该作者 �
不能按台机的价格来收!
发表于 2010-10-16 12:54:42 | 只看该作者 �
一般1000元左右
发表于 2010-10-16 14:12:04 | 只看该作者 �
一般来说我们这里是500快起!
发表于 2010-10-18 20:05:26 | 只看该作者 �
这种标准主板比较好找,500元我认为可以了
发表于 2010-10-19 13:21:58 | 只看该作者 �
能要跑了,也不能要少了,这种东西,最少也要1500元,不然他们找厂家,厂家要的更狠,会跟他要15000元
发表于 2010-10-20 21:23:11 | 只看该作者 �
不会的评介。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-22 11:05:43 | 只看该作者 �
不是标准主板吧
发表于 2010-10-23 11:16:35 | 只看该作者 �
楼主接的机器就是我以前公司研华做的,呵呵。这主板就是我一手打造出来的。呵呵!!!
发表于 2010-10-23 11:17:42 | 只看该作者 �
需要这主板找我,我有~~
发表于 2010-10-23 11:19:34 | 只看该作者 �
研华的东西是贵,也没那么离谱的。如果他买的正规的,反厂是要不了什么费用的。
发表于 2010-11-11 18:55:11 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
前几天也是去一个工厂修工控机,系统不能引导,Embedded 系统,报价1200一台,一起3台机器。报价低了 哎
