查看: 4422|回复: 12
主板不显示
发表于 2010-10-15 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不知道为何电脑不显示了,拆开看没有什么烧过的痕迹,通电CPU一点都不热,南桥不热,只有北桥和时钟芯片发热(通电5分钟和正常工作几小时的温度一样),请问是什么原因?
发表于 2010-10-15 22:03:53 | 只看该作者 �
等高手来解答吧,我也是新手,不过你描述的好像不太清楚
发表于 2010-10-15 22:37:44 | 只看该作者 �
主板的供电 不正常CPU没工作当然不会发热,如果 你不是好懂的请送到维修点进行维修。
发表于 2010-10-15 23:41:50 | 只看该作者 �
看了一个晚上新手篇,对CPU供电电路有了认识,本块是映泰848板,采用三相电路供电,本人按照单相(其他两相是并联的)检查方法检查,在不上CPU时量CPU电压为0V,没有输出。REST灯长亮。放上CPU,REST灯正常,CPU供电电压有输出,但是只有0.99V,CPU不热。测量供电电路上Q1场效应D极输入是12V,控制极G极只有1.72V(不知道是否正常)看论谈说是3-5V,S极只有0.85V,电源控制芯片是HIP6602,请指教是哪坏了?
发表于 2010-10-16 10:42:59 | 只看该作者 �
复位灯常亮是供电都不正常 检测其它其它内存显卡供电正不正常
发表于 2010-10-16 10:49:13 | 只看该作者 �
U供电电路0.9V有的是正常的 根据假负载的不同而不同
你断电后 清除一下CMOS试试
不行就那到维修部去吧
发表于 2010-10-16 11:14:29 | 只看该作者 �
查查主板的供电啊,时钟啊,这些你都不查,你搞什么啊
发表于 2010-10-16 11:21:00 | 只看该作者 �
你这CPU供电应该是正常的,查其他地方吧
发表于 2010-10-16 12:47:04 | 只看该作者 �
北桥热就查查北桥供电
发表于 2010-10-20 18:57:10 | 只看该作者 �
查供电时序嘛,你了解码?哪就去查哈嘛
发表于 2010-10-20 18:57:39 | 只看该作者 �
查供电时序嘛,你了解码?那就查哈嘛
发表于 2010-10-20 20:03:37 | 只看该作者 �
主板没复位 CPU肯定没电压 先把其他电压修出来
发表于 2010-10-20 21:02:16 | 只看该作者 �
电压是正常的,但输出的电流肯定不够高,你打下波形,下管D极电压不可能这么低
