查看: 1985|回复: 9
三星X11花屏
发表于 2010-10-15 20:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来 机器时 是花屏  一竖一竖的  加焊 OK   (是显卡板来的)客户那走之后 差不多快一个月了  ,又出现了花屏 和以前的一样   , 又给他好好加焊一下  另外又把显存也加焊了  ,O K又可以了    。。可是客户拿走 用了差不多半个月  问题又出现了  又花屏 了    晕 ····怎么 会那么不稳定了  我打算换个显卡板  可是要400多  有点贵了  不划算   不知道有没有朋友遇到过这样的情况   建议一下  我打算给他在换个新的显卡芯片 ,另外把显存拔下重做  ,不知道还会稳不稳定啊
发表于 2010-10-15 21:55:47 | 只看该作者 �
重新加个散热片    应该可以支持一段时间
发表于 2010-10-18 10:11:10 | 只看该作者 �
改风扇,,加铜片
发表于 2010-10-18 10:27:07 | 只看该作者 �
重新植球或者换芯片
发表于 2010-10-18 10:31:22 | 只看该作者 �
同意楼上所说的。。
发表于 2010-10-25 20:24:03 | 只看该作者 �
你看看主板跟显卡板的借口处,那个位置容易开焊。
发表于 2010-10-25 21:23:15 | 只看该作者 �
做显卡后,最后把散热处理好
发表于 2010-10-25 21:47:41 | 只看该作者 �
加钢啊,,,将风扇改为长转。现在我只要修过显卡的机子,都加铜,返修的的。。
发表于 2010-10-25 23:34:18 | 只看该作者 �
重新植球或者换芯片
发表于 2010-10-25 23:42:03 | 只看该作者 �
4L正解,重新植球后加铜片改风扇。
