查看: 2878|回复: 8
SONY VR13 进水,修好找不到硬盘!!?
发表于 2010-10-15 18:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一SONY  VR13  笔记本,,客户说进了点水,,现在不开机,,打开后无明显烧坏,,只是南桥下面有点水痕迹,,已干。  不开机,,有电。  先换掉南桥,,很顺利,,通电开机有显示了,,但是硬盘找不到,,后来一查硬盘也进了点水,,有水电产生的腐蚀痕迹,,才一夜多呀。放在别的机上测硬盘坏了, 于是换别的机上硬盘来试机,结果还是找不到,,查了硬盘有5 V  供电,,结果又陆续换了二个新南桥,还是一个样,,,后来加焊接口, 换了硬盘串口部分的四个隅合电容,,拆下南桥时,没有看到掉点,,明显腐蚀的点,,查串口线经隅合电容,,南桥背面的点没有开路的,,这时维修停滞不前了,有高手指点一下,,怎么查,,或经验,,谢谢!!!
发表于 2010-10-15 20:31:32 | 只看该作者 �
怎么没有人在呀???
发表于 2010-10-16 10:37:08 | 只看该作者 �
重点查进水部分
发表于 2010-10-16 11:26:54 | 只看该作者 �
上次修一个V3000也是这样,纠结啊。供电正常,四个偶和电容都换了。
故障依旧。
后来客户拿走了。
发表于 2010-10-16 11:38:50 | 只看该作者 �
进水机器,应该南桥工作不正常引起,查下南桥周围的电阻,进南桥的给SATA模块的供电和100M时钟。
发表于 2010-10-16 11:42:31 | 只看该作者 �
有测过硬盘时钟么 CLK_PCIE_SATA
发表于 2010-10-16 11:55:39 | 只看该作者 �
查查SATA时钟。
发表于 2010-10-16 14:08:54 | 只看该作者 �
BIOS 里面的硬盘模式       有没有关闭 。。  还原下BIOS 看下
发表于 2010-10-19 12:15:00 | 只看该作者 �
bios 还原了,,,时钟还没有查,,显波器坏了,,不出波了,,唉,,祸不单行,,有没有不用示波器的,,测的
