查看: 1963|回复: 8
联想 邵阳 E260 开机掉电
发表于 2010-10-15 18:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统大概2分钟左右掉电,电池充电灯闪烁,掉电后再开机能开 ,电池充电芯片取下来再试问题一样 进BIOS问题一样 有高手指导下没
发表于 2010-10-15 18:14:08 | 只看该作者 �
接电源还会吗?
发表于 2010-10-15 18:14:28 | 只看该作者 �
换个电源适配器试下
发表于 2010-10-15 18:49:00 | 只看该作者 �
故障很奇怪啊!!
发表于 2010-10-15 20:15:00 | 只看该作者 �
接直流电源看看电流是多少。这机器我碰着过北桥虚汗的。还有一个是南桥坏的
发表于 2010-10-15 20:20:05 | 只看该作者 �
掉电很难修的,慢慢修吧!
发表于 2010-10-15 20:49:41 | 只看该作者 �
我记的好像是一个保险有问题,具体记不清楚了,以前修过
发表于 2010-10-16 08:09:44 | 只看该作者 �
接试配和电源都一样的,接电源掉电后有待机电压
发表于 2010-10-18 17:36:57 | 只看该作者 �
先南后北,试试看。
