查看: 2369|回复: 15
主板不认硬盘
发表于 2010-10-15 16:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板。可以点亮。但是不认硬盘。IDE第一脚无复位。会不会是南桥有问题。南桥巨烫
发表于 2010-10-15 16:37:32 | 只看该作者 �
你看一下周边的电压,来判断是否坏了 ,应该是南桥坏了
发表于 2010-10-15 16:39:01 | 只看该作者 �
接ATX电源南桥不到三秒就巨烫。(排除了AGP供电管损坏)打PCI  A14脚阻值为18欧。。。USB两根数据线对地阻值为570多欧。。以上数据是否可以判断为南桥故障?
发表于 2010-10-15 17:03:15 | 只看该作者 �
待机下如查南桥发烫就是南桥坏了。打A14脚对地短路USB数据线没问题查5VSB转3VSB的元件。
发表于 2010-10-15 17:43:49 | 只看该作者 �
接串口硬盘可以进系统。但是南桥巨烫。
发表于 2010-10-15 19:14:17 | 只看该作者 �
可以点亮,南桥巨烫,不认硬盘,综合判断,南桥坏的可能性大,最好测测桥供电,再下最后定论
发表于 2010-10-15 19:18:19 | 只看该作者 �
不要说了,基本上就是坏啦
发表于 2010-10-15 20:05:33 | 只看该作者 �
我敢肯定是百分百南桥坏了,换桥,或换板
发表于 2010-10-15 20:43:13 | 只看该作者 �
换串口进系统跑跑3d看能正常使用不...南桥应该是挂了。。。
发表于 2010-10-15 20:44:36 | 只看该作者 �
不用想,南桥
发表于 2010-10-15 20:53:17 | 只看该作者 �
你先把网卡摘掉 看阻值还是18欧的话 南桥坏
发表于 2010-10-15 21:09:57 | 只看该作者 �
IDE第一脚无复位应该怎么查?每一脚复位电压从哪过来的?谢谢!
发表于 2010-10-15 21:12:40 | 只看该作者 �
你这个应该是南桥坏,我遇到很多了。。。
发表于 2010-10-15 21:18:23 | 只看该作者 �
这有什么好说的呢,你这个是不是INTE的南桥呀,是DB的南桥吗?如果是那肯定桥坏了
发表于 2010-10-21 16:52:22 | 只看该作者 �
南桥坏了。。。。。。。
发表于 2010-10-21 20:04:25 | 只看该作者 �
BIOS 北桥 IDE都是南桥同时发出来的复位 IDE没有 肯定是南桥内部损坏
