查看: 2212|回复: 17
IBM 待机电流0.02 按开机 电流跑到0.1 又掉下来!
发表于 2010-10-15 10:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
3.3v 和5V 电压 都有的!
这个要查什么地方的!
发表于 2010-10-15 10:54:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
触发后 测各个电感 看电压是否出来
发表于 2010-10-15 10:57:04 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回复 李漂渺 的帖子
    有电压 出来的!
发表于 2010-10-15 11:09:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
CPU电压出来了么? 是否正常  测量CPU的时钟和复位是否正常啊  还有1。8转1.5V的电路是否正常啊这个不正常也会触发后马上掉电
发表于 2010-10-15 11:49:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看3、5V开机后供电有没有短路的地方。。。查CPU的工作条件。。
发表于 2010-10-15 12:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥挂了,换南桥就OK。
发表于 2010-10-15 15:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵这样都能说明是南桥挂了,
发表于 2010-10-15 16:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没过CPU吧·····
发表于 2010-10-15 16:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后续短路  IO  网卡  1394  引起部分较多
发表于 2010-10-15 20:34:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的问题没有说明白 现在1.8V有吗 1.5v有吗
发表于 2010-10-16 10:36:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换南桥试一下
发表于 2010-10-16 11:03:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下有没 cpu电压,有没时钟,都有就查复位,都有干南桥
发表于 2010-10-16 11:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
别动不动干桥,楼主应该查下后面有没有短路,电压没出来也会这样的
发表于 2010-10-16 11:36:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查外设供电,以及各路分组供电是否正常。
发表于 2010-10-16 13:52:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
6楼的 你也太牛B 把了。  看下就说 南桥挂了 有什么依据没有呀  我觉得你说的话很不负责任也。。       我个人觉得 先查 电压。 看有无电压对地。。    静态电压 是不是都出来了。  注意一下 VL5  VDD15 这些电压。。    再看有什么电压没起来。。     有无那里短路 。。   先一阵查了再说
发表于 2010-10-16 21:12:14 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
百分之一百 不是 桥的问题!!因为客户拿来的 时候 我拆机 然后试了下 又开机了!!后来 想装机上去,然后又不亮了~~现在一直不亮~~哎~~还在找原因呢!!!谢谢大家啊!!我还在查~~~~
发表于 2010-10-16 21:46:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看待机1.8V和1.5V有没有。感觉待机电流偏低。
发表于 2010-10-17 12:39:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM这个问题比较难修,掉电的因素太多了,首先还得先测电压,看有无缺电压,电容漏电,东芝芯片虚焊,南桥虚焊,主板某处断线都会出现掉电保护
