查看: 1448|回复: 4
[显卡维修]
无显示问题
发表于 2010-10-14 21:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9600显卡好像是影驰的。。带独立供电的。。查看没有掉件。核心显存都有电压。5V电压正常。bios正常。背面的小电容正常。到核心上的金手指也正常。。开机显示器的灯变绿。。屏幕可以感觉到亮。就是没什么也不显示。。啥问题。接下来怎么弄。加热过核心是用BGA机器加热的。
发表于 2010-10-14 21:51:05 | 只看该作者 �
DVI接口有显示的话就是GPU里面的D/A坏了,从DVI 接口飞线到VGA上就行 了。
发表于 2010-10-14 22:03:16 | 只看该作者 �
DVI和VGA一样
发表于 2010-10-15 01:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 14:12:34 | 只看该作者 �
换核心后又刷个bios后亮机但是花瓶撤的是A组花 。。。准备换两颗显存。。等换好后我再来答复啊。。手头没有显存哈哈哈
