查看: 2249|回复: 12
AM2华硕主板
发表于 2010-10-14 14:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此板插上12V就短路,掉电、不插12V供电就不掉电、可让人郁闷的是、打12V没有短路呀?为什么会短路、12V与CPU供电之间也没有短路、真是个奇怪的问题。?
发表于 2010-10-14 14:48:51 | 只看该作者 �
先看下MOS管有没有短路的,如果没有一般换电源IC就会好的
发表于 2010-10-14 14:54:44 | 只看该作者 �
补充 打12V没有短路、难道是电源IC的事?
发表于 2010-10-14 15:40:56 | 只看该作者 �
AM2华硕主板好多都是这样,换电源管理IC吧。
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-10-14 15:53:06 | 只看该作者 �
75232也会用问题哦  注意下
发表于 2010-10-14 18:58:38 | 只看该作者 �
样,换电源管理IC吧。
发表于 2010-10-14 20:20:59 | 只看该作者 �
场管软击穿.........
发表于 2010-10-14 20:24:45 | 只看该作者 �
场管是不是插在主板上的那种,那种场管在主板上一般量不出来,要把它焊下来才行
发表于 2010-10-14 20:25:20 | 只看该作者 �
场管是不是插在主板上的那种,那种场管在主板上一般量不出来,要把它焊下来量才行
发表于 2010-10-14 20:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-14 20:34:34 | 只看该作者 �
要是场管不短,IC不短,量一下北桥,看看是否是北桥短路。
哎,网速太卡,发个帖子都 以为没发出去,再一看,都发了三个了,对不起大家了!
发表于 2010-10-14 21:25:22 | 只看该作者 �
应该是有一组MOS管的上管击穿了吧?量一下所有上管的DS之间的阻值是否正常,要么就是IC出了问题
发表于 2010-10-15 01:32:36 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
先确认是掉电还是保护
有些板不上U是会保护的
