查看: 2244|回复: 4
华硕P4P800S无VCORE
发表于 2010-10-14 14:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能上电,上假负载测得无VCORE,上不同真U   VID组合有所变化,VCC_VID已经产生1.2V,ADP3180的EN脚1.2V,PWM1~3都为0V,28脚VCC有12V,上下场管总共六个全部拆出来量都是好的,ADP3180也换过,是好的;内存供电2.58V,南北桥总线1.56V。压过CPU座、北桥,问题依旧,麻烦高手们来帮帮忙。。。。。。
相片小8照的,不是很清淅
发表于 2010-10-14 14:47:26 | 只看该作者 �
PWM IC 在换一个吧  可能换到不量品 或者场馆损坏
发表于 2010-10-14 21:35:36 | 只看该作者 �
场管没坏 电源管理芯片的供电 VID组合 开启信号正常就把那驱动芯片 也一起换了
发表于 2010-10-15 01:29:43 | 只看该作者 �
回复 linhuancheng8 的帖子
芯片工作条件满足了,不产生CPU供电
1:芯片焊死
2.开机时用示波器测一下看一下有没有瞬间的电压,可能是电路保护
3.所有一起换掉
发表于 2010-10-15 23:28:32 | 只看该作者 �
换了还是那样,想要学好修好不是件容易的事啊。。。。过程充满重复、厌倦、疑问,只有一点点的前进。。。。。
