查看: 3680|回复: 5
ATX电源,有待机,无输出。
发表于 2010-10-14 13:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
拆开电源看了看`内部元件都是完好的,测量初级部分,3个开关管也为正常。
7500也有待机电压。
这种情况一般重点查哪?
初极部分还是后极输出部分啊?
13007和周边元器件我刚都查了一遍,没什么异常。
求解答。。
发表于 2010-10-14 14:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查下13007  B脚的电路
发表于 2010-10-14 16:01:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你指的是输入部分,到光藕那部分的电路是吗
光藕另一边输出部分不 查了是吗
发表于 2010-10-14 23:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看八脚与十一脚的电压是否对称!
发表于 2010-10-15 20:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是后级保护 看下7500,7脚控制电压在触发时有没有变成0伏  如果没有就是后级保护了
发表于 2010-10-17 09:59:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7500的4脚的电压是否超过3.3V
